Mr.Deer 2021-11-15 10:39:06 | 浙江省 土建 | 700查看 2回答
個(gè)別暗柱的尺寸如果超過設(shè)計(jì)圖示剪力墻的尺寸,在填充的時(shí)候需要新建剪力墻覆蓋么
就比如我設(shè)計(jì)圖里只有100和200厚的剪力墻,但是有350的剪力墻柱,用原有剪力墻沒法完全覆蓋,需要我新建一個(gè)350厚的墻去把這段剪力墻柱覆蓋上么?不然后面布裝修層會少一段吧?
可以定義相應(yīng)厚度的剪力墻覆蓋布置不會影響工程量的計(jì)算
2021-11-15 13:21:30
需要覆蓋,一是裝修有的時(shí)候不會形成封閉空間無法布置,二是會丟量。
2021-11-15 14:36:42
