1254184637@qq.com 2021-11-13 22:45:46 | 河北省 土建 | 5459查看 2回答
房心回填
房心回填是 首層樓地面面積*回填深度 這樣算嗎?謝謝回答我的問題
一般是指室內凈空*回填厚度。
2021-11-13 22:48:03
你好,基本上可以。為啥說基本上,因為這個地面的計算規則,有些是不增加的,有些是增加的。但是這個土方的計算規則和這個又是不同的。(所以你可以自己量取底層空間面積*回填厚度=房心回填體積)
2021-11-14 00:38:45
