lo****@163.com 2009-05-23 20:21:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 570查看 5回答
坡屋面的面積
2.利用坡屋頂內空間時,頂板下表面至樓面的凈高超過2.10m的部位應計算全面積:凈高在1.20m至2.10m 的部位應計算1/2 面積;凈高不足l.20m的部位不應計算面積。 坡屋面是坡的,到底凈高怎么算?
水平投影面積乘延遲系數
2009-05-23 21:03:21
可在圖形中劃一道1.2米及2.1米的虛線定義面積;面積1(超2.1米)全部計算;1.2至2.1米的部分按面積的1/2計算
2009-05-23 20:27:17
把它們分段分開來算
2009-05-23 20:32:01
凈高是指室內地面到至天棚的垂直距離,
2009-05-23 21:28:27
凈高是本層室內地面或樓板面至屋面檐口的高度
2009-05-23 22:21:51
