心只有你 2009-05-23 17:26:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 467查看 4回答
圖形8.0的樓層錯(cuò)層問(wèn)題
圖形8.0的樓層建立后構(gòu)建就被限制在層高內(nèi)了,不能超出樓層底或頂標(biāo)高建立構(gòu)建。如果我在某層中建立子樓層,將被限制構(gòu)建一個(gè)個(gè)加進(jìn)去,如第一層從+-000到4米(層高為4),某部分墻是從2米到4.5米,可不可以在第一層中建立墻構(gòu)建從2米到4米,然后再在第一層子樓層中建立構(gòu)建墻從4米到4.5米.這樣子樓層是沒(méi)有柱或其他構(gòu)建的,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)不會(huì)進(jìn)行自動(dòng)關(guān)聯(lián),扣減相應(yīng)的柱體積?????請(qǐng)各位高手幫忙解答一下,謝謝了!
已采納圖形8.0的樓層建立后構(gòu)建就被限制在層高內(nèi)了,不能超出樓層底或頂標(biāo)高建立構(gòu)建。如果我在某層中建立子樓層,將被限制構(gòu)建一個(gè)個(gè)加進(jìn)去,如第一層從+-000到4米(層高為4),某部分墻是從2米到4.5米,可不可以在第一層中建立墻構(gòu)建從2米到4米,然后再在第一層子樓層中建立構(gòu)建墻從4米到4.5米.這樣子樓層是沒(méi)有柱或其他構(gòu)建的,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)不會(huì)進(jìn)行自動(dòng)關(guān)聯(lián),扣減相應(yīng)的柱體積?????請(qǐng)各位高手幫忙解答一下,謝謝了! 回答:建議不要用子樓層,因?yàn)闃?gòu)件之間沒(méi)有扣減關(guān)系,還有就是子樓層的層高之和不能大于主樓層的層高,因此建議這樣來(lái)處理: 將錯(cuò)層中最高層高設(shè)置為該樓層層高,然后將標(biāo)高比其低的梁、板在分層1、2、3......中分別繪制,這樣就可以了,如圖:
2009-05-24 07:20:07
子樓層和樓層之間不存在扣減關(guān)聯(lián)的關(guān)系 可以將2-4.5m的整體都布置在子樓層中
2009-05-23 17:42:42
建議你錯(cuò)層不要在8.0中做了,太費(fèi)勁了,而廣聯(lián)達(dá)的GCL2008很好的解決了錯(cuò)層、夾層、躍層等標(biāo)高不一致的問(wèn)題。
2009-05-23 18:13:28
子樓層是單獨(dú)存在的,和其他樓層沒(méi)有任何扣減關(guān)系.我也建議你從鋼筋里倒到GCL2008里,這樣你的這些問(wèn)題就可以得到解決了。
2009-05-23 20:03:02
