放飛希望 2009-05-23 16:35:36 | 山西省 其他專業 | 495查看 6回答
TL50(90)是什么意思?
問題補充:埋件一類的
(6)
已采納工業建筑中的符號,不代表是挑梁,應該是個埋件的標識,問一下相關專業的施工負責人!
2009-05-25 11:32:10
可以說得更具體一點兒吧,TL一般表示為挑梁的,比如TL240*350-500,這樣才表示挑出端高度為350,根部為500,那就可能是表示為兩種規格的了,TL50(90),有選用什么圖集吧?這種情況,就是括號里面的選用圖集里括號內的數據
2009-05-23 16:45:58
回答:TL50(90)表示為出挑梁。端部高度為50cm,根部高度為90cm,請參考執行
2009-05-23 16:50:05
TL50(90)是什么意思? 答:TL一般是指樓梯梁,不知50(90)是不是樓梯的編號。
2009-05-23 16:51:07
TL50(90)是什么意思? :假如TL50為L的編號90有可能為上反90MM
2009-05-23 18:00:01
TL50(90)是什么意思? 表示兩個構件編號
2009-05-23 20:23:03
