耶路撒冷 2021-11-12 15:01:59 | 陜西省 土建裝飾市政水利 | 1069查看 2回答
圍墻挖土方回填
請(qǐng)問這個(gè)圍墻挖土方回填怎么計(jì)算,最好詳細(xì)點(diǎn)謝謝!
挖方=(1.17+0.3*2)*1.9*長(zhǎng)度
回填=挖方-C15素砼墊層-條形基礎(chǔ)-砼墻
2021-11-12 15:05:01
基礎(chǔ)寬度加工作面
深度是圖中高度相加
就是從設(shè)計(jì)室外地坪到基礎(chǔ) 底之間的高度
要不要放坡是要看土質(zhì)情況的,不同土質(zhì)放坡起點(diǎn)是不一樣的
溝槽的體積就是長(zhǎng)度乘以基礎(chǔ)寬度乘以挖土深度,根據(jù)這個(gè)將圖片里的數(shù)據(jù)代入就可以了
清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則 是不一樣的
首次提交 2021-11-12 15:06:03 最近修改2021-11-12 15:06:35 (修改過1次)
