雪花 2021-11-12 11:17:34 | 山東省 土建 | 1928查看 4回答
請問壓型鋼板的量是按投影面積計算還是展開面積?里面的鋼筋需要計算嗎?怎么計算?
一般是按投影面積計算的,鋼筋另外計算的。
2021-11-12 11:20:46
壓型鋼板的重量是按照展開面積計算的,里面的鋼筋需要計算啊,按照設計圖計算 。
2021-11-12 11:20:07
按投影面積計算,鋼筋另外計算。
2021-11-12 11:24:36
是按投影面積計算,鋼筋另外計算的
2022-02-20 21:25:03
