  • 怎么編制竣工結(jié)算
    哪位做過竣工結(jié)算,指點(diǎn)一下怎么做,都要用哪些東西,O(∩_∩)O謝謝。若只供材料,其他分包出去,該如何編制呢?是不是要重新套定額啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結(jié)算要結(jié)合合同和投標(biāo)文件編制,你說的分包出去,那是你與分包單位進(jìn)行的結(jié)算,合同是固定總價合同,就不用套定額。根據(jù)合同的約定進(jìn)行編制就可以了。 是不是還應(yīng)根據(jù)投標(biāo)預(yù)算書啊? 答:也不全是了,看你合同是怎么定的了,投標(biāo)是清單的話,合同中規(guī)定按清單單價執(zhí)行就的根據(jù)投標(biāo)預(yù)算書了。
    2009-05-23 14:47:23
  • 在編制竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料時,應(yīng)遵循下列原則:   1.以單位工程或合同約定的專業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ),應(yīng)對原報價單的主要內(nèi)容進(jìn)行檢查和核對。   2.發(fā)現(xiàn)有漏算、多算或計算失誤的,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整。   3.多個單位工程構(gòu)成的施工項(xiàng)目,應(yīng)將各單位工程竣工結(jié)算書匯總,編制單項(xiàng)工程竣工綜合結(jié)算書。   4.多個單項(xiàng)工程構(gòu)成的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)將各單項(xiàng)工程綜合結(jié)算書匯總編制建設(shè)項(xiàng)民總結(jié)算書,并撰寫編制說明。”   編制工程竣工結(jié)算的目的,一是為發(fā)包人編制建設(shè)項(xiàng)目竣工決算提供基礎(chǔ)資料,二是為承包人確定工程的最終收入,考核工程成本和進(jìn)行核算提供依據(jù)。   編制工程竣工結(jié)算的方法,是在原工程預(yù)算或合同價的基礎(chǔ)上,根據(jù)所收集、整理的各種結(jié)算資料,如設(shè)計變更、技術(shù)核定、現(xiàn)場簽證、工程量核定單等,進(jìn)行直接費(fèi)的增減調(diào)整計算,按取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定計算各項(xiàng)費(fèi)用,最后匯總為工程結(jié)算造價。
    2009-05-23 14:01:48
  • 不用重新套定額,把分包的部分套定額扣減就可以
    2009-05-23 14:05:57
  • 那你得計算材料啊 分包得有分包的定額啊 你得計算分包的定額 這樣才能和分包單位對決算啊 分包單位敢多少活你就做多少預(yù)算啊 分包單位不給你們報預(yù)算么 你們以什么形式簽合同 施工的啊?
    2009-05-23 14:09:07
  • 根根合同,以實(shí)結(jié)算.把分包出去的也按分包合依次結(jié)算.
    2009-05-23 14:11:44
  • 收集所有和圖紙\\合同\\協(xié)議清理思路.分成幾部份計價匯總。請老師核查。
    2009-05-23 15:20:55
  • 應(yīng)該把分包部分工程做份結(jié)算,按照與分包單位簽訂的合同約定調(diào)整人工、附材、機(jī)械和取費(fèi)費(fèi)率等。
    2009-05-23 16:58:15
  • 4 工程結(jié)算的編制 4.1 編制依據(jù) 4.1.1 國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和相關(guān)的司法解釋。 4.1.2 國務(wù)院建設(shè)行政主管部門以及各省、自治區(qū)、直轄市和有關(guān)部門發(fā)布的工程造價計價標(biāo)準(zhǔn)、計價辦法、有關(guān)規(guī)定及相關(guān)解釋。 4.1.3 施工發(fā)承包合同、專業(yè)分包合同及補(bǔ)充合同,有關(guān)材料、設(shè)備采購合同。 4.1.4 招投標(biāo)文件,包括招標(biāo)答疑文件、投標(biāo)承諾、中標(biāo)報價書及其組成內(nèi)容。 4.1.5 工程竣工圖或施工圖、施工圖會審記錄,經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計,以及設(shè)計變更、工程洽商和相關(guān)會議紀(jì)要。 4.1.6 經(jīng)批準(zhǔn)的開、竣工報告或停工、復(fù)工報告。 4.1.7 建設(shè)工程工程清單計價規(guī)范或工程預(yù)算定額、費(fèi)用定額及價格信息、調(diào)價規(guī)定等。 4.1.8 工程預(yù)算書 4.1.9 影響工程造價的相關(guān)資料 4.1.10 結(jié)算編制委托合同 4.2 編制要求 4.2.1 工程結(jié)算一般經(jīng)過發(fā)包人或有關(guān)單位驗(yàn)收合格且點(diǎn)交后方可進(jìn)行。 4.2.2 工程結(jié)算應(yīng)以施工發(fā)承包合同為基礎(chǔ),按合同約定的工程價款調(diào)整方式對原合同價款進(jìn)行調(diào)整。 4.2.3 工程結(jié)算應(yīng)核查設(shè)計變更、工程洽商等工程資料的合法性、有效性、真實(shí)性和完整性。對有疑義的工程實(shí)體項(xiàng)目,應(yīng)視現(xiàn)場條件和實(shí)際需要核查隱蔽工程。 4.2.4 建設(shè)項(xiàng)目由多個單項(xiàng)工程或單位工程構(gòu)成的,應(yīng)按建設(shè)項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,將各單項(xiàng)工程或單位工程竣工結(jié)算匯總,編制相應(yīng)的工程結(jié)算書,并撰寫編制說明。 4.2.5 實(shí)行分階段結(jié)算的工程,應(yīng)將各階段工程結(jié)算匯總,編制工程結(jié)算書,并撰寫編制說明。 4.2.6 實(shí)行專業(yè)分包結(jié)算的工程,應(yīng)將各專業(yè)分包結(jié)算匯總在相應(yīng)的單項(xiàng)工程或單位工程結(jié)算內(nèi),并撰寫編制說明。 4.2.7 工程結(jié)算編制應(yīng)采用書面形式,由電子文本要求的應(yīng)一并報送與書面形式內(nèi)容一致的電子版本。 4.2.8 工程結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格按工程結(jié)算編制程序進(jìn)行編制,做到程序化、規(guī)范化、結(jié)算資料必須完整。 4.3 編制程序 4.3.1 工程結(jié)算應(yīng)按準(zhǔn)備、編制和定稿三個工作階段進(jìn)行,并實(shí)行編制人、校對人和審核人分別署名蓋章確認(rèn)的內(nèi)部審核制度。 4.3.2 結(jié)算編制準(zhǔn)備階段 1 收集與工程結(jié)算編制相關(guān)的原始資料; 2 熟悉工程結(jié)算資料內(nèi)容,進(jìn)行分類、歸納、整理; 3 召集相關(guān)單位或部門的有關(guān)人員參加工程結(jié)算預(yù)備會議,對結(jié)算內(nèi)容和結(jié)算資料進(jìn)行核對與充實(shí)完善; 4 收集建設(shè)期內(nèi)影響合同價格的法律和政策性文件。 4.3.3 結(jié)算編制階段 1 根據(jù)竣工圖及施工圖以及施工組織設(shè)計進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,對需要調(diào)整的工程項(xiàng)目進(jìn)行觀察、對照、必要的現(xiàn)場實(shí)測和計算,做好書面或影像記錄; 2 按既定的工程量計算規(guī)則計算需調(diào)整的分部分項(xiàng)、施工措施或其他項(xiàng)目工程量; 3 按招標(biāo)文件、施工發(fā)承包合同規(guī)定的計價原則和計價辦法對分部分項(xiàng)、施工措施或其他項(xiàng)目進(jìn)行計價; 4 對于工程量清單或定額缺項(xiàng)以及采用新材料、新設(shè)備、新工藝的,應(yīng)根據(jù)施工過程中的合理消耗和市場價格,編制綜合單價或單位估價分析表; 5 工程索賠應(yīng)按合同約定的索賠處理原則、程序和計算方法,提出索賠費(fèi)用,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù); 6 匯總計算工程費(fèi)用,包括編制分部分項(xiàng)費(fèi)、施工措施項(xiàng)目費(fèi)、其他項(xiàng)目費(fèi)、零星工作項(xiàng)目費(fèi)或直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤和稅金等表格,初步確定工程結(jié)算價格; 7 編寫編制說明; 8 計算主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo); 9 提交結(jié)算編制的初步成果文件待校對、審核。 4.3.4 結(jié)算編制定稿階段 1 由結(jié)算編制受托人單位的部門負(fù)責(zé)人對初步成果文件進(jìn)行檢查、校對; 2 由結(jié)算編制受托人單位的主管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn); 3 在合同約定的期限內(nèi),向委托人提交經(jīng)編制人、校對人、審核人和受托人單位蓋章確認(rèn)的正式結(jié)算編制文件。 4.4 編制方法 4.4.1 工程結(jié)算的編制應(yīng)區(qū)分施工發(fā)承包合同類型,采用相應(yīng)的編制方法。 1 采用總價合同的,應(yīng)在合同價基礎(chǔ)上對設(shè)計變更、工程洽商以及工程索賠等合同約定可以調(diào)整的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整; 2 采用單價合同的,應(yīng)計算或核定竣工圖或施工圖以內(nèi)的各個分部分項(xiàng)工程量,依據(jù)合同約定的方式確定分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目價格,并對設(shè)計變更、工程洽商、施工措施以及工程索賠等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整; 3 采用成本加酬金合同的,應(yīng)依據(jù)合同約定的方法計算各個分部分項(xiàng)工程以及設(shè)計變更、工程洽商、施工措施等內(nèi)容的工程成本,并計算酬金及有關(guān)稅費(fèi)。 4.4.2 工程結(jié)算中涉及工程單價調(diào)整時,應(yīng)當(dāng)遵循以下原則: 1 合同中已有適用于變更工程、新增工程單價的,按已有的單價結(jié)算; 2 合同中有類似變更工程、新增工程單價的,可以參照類似單價作為結(jié)算依據(jù); 3 合同中沒有適用或類似變更工程、新增工程單價的,結(jié)算編制受委托人可商洽承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)膬r格,經(jīng)對方確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。 4.4.3 工程結(jié)算編制中涉及的工程單價應(yīng)按合同要求分別采用綜合單價或工料單價。工程量清單計價的工程項(xiàng)目應(yīng)采用綜合單價;定額計價的工程項(xiàng)目可采用工料單價。 1 綜合單價。把分部分項(xiàng)工程單價綜合成全費(fèi)用單價,其內(nèi)容包括直接費(fèi)(直接工程費(fèi)和措施費(fèi))、間接費(fèi)、利潤和稅金,經(jīng)綜合計算后生成。各分項(xiàng)工程量乘以綜合單價的合價匯總后,生成工程結(jié)算價。 2 工料單價。把分部分項(xiàng)工程量乘以單價形成直接工程費(fèi),加上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算的措施費(fèi),構(gòu)成直接費(fèi)。直接工程費(fèi)由人工、材料、機(jī)械的消耗量及其相應(yīng)價格確定。直接費(fèi)匯總后另計算間接費(fèi)、利潤、稅金,生成工程結(jié)算價。 4.5 編制內(nèi)容 4.5.1 工程結(jié)算采用工程量清單計價的應(yīng)包括: 1 工程項(xiàng)目的所有分部分項(xiàng)工程量,以及實(shí)施工程項(xiàng)目采用的措施項(xiàng)目工程量;為完成所有工程量并按規(guī)定計算的人工費(fèi)、材料費(fèi)和設(shè)備費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、間接費(fèi)、利潤和稅金; 2 分部分項(xiàng)和措施項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目所需計算的各項(xiàng)費(fèi)用。 4.5.2 工程結(jié)算采用定額計價的應(yīng)包括:套用定額的分部分項(xiàng)工程量、措施項(xiàng)目工程量和其他項(xiàng)目,以及為完成所有工程量和其他項(xiàng)目并按規(guī)定計算的人工費(fèi)、材料費(fèi)和設(shè)備費(fèi)、機(jī)械費(fèi)間接費(fèi)、利潤和稅金。 4.5.3 采用工程量清單或定額計價的工程結(jié)算還應(yīng)包括: 1 設(shè)計變更和工程變更費(fèi)用; 2 索賠費(fèi)用; 3 合同約定的其他費(fèi)用。 4.6 編制時效 4.6.1 結(jié)算編制受委托人應(yīng)與委托人在咨詢服務(wù)委托合同內(nèi)約定結(jié)算編制工作的所需時間,并在約定的期限內(nèi)完成工程結(jié)算編制工作。 4.6.2 合同未作約定或約定不明的,結(jié)算編制受托人應(yīng)參照本規(guī)程5.6.2條結(jié)算審查時效的有關(guān)規(guī)定,在規(guī)定時限內(nèi)完成工程結(jié)算編制工作。 4.6.3 結(jié)算編制受托人未在合同約定或規(guī)定期限內(nèi)完成,且無正當(dāng)理由延期的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。 4.7 編制的成果文件形式 4.7.1 工程結(jié)算成果文件的形式 1 工程結(jié)算書封面,包括工程名稱、編制單位和印章、日期等; 2 簽署頁,包括工程名稱、編制人、審核人、審定人姓名和執(zhí)業(yè)(從業(yè))印章、單位負(fù)責(zé)人印章(或簽字)等; 3 目錄; 4 工程結(jié)算編制說明; 5 工程結(jié)算相關(guān)表式; 6 必要的附件。 4.7.2 工程結(jié)算相關(guān)表式 1 工程結(jié)算匯總表; 2 單項(xiàng)工程結(jié)算匯總表; 3 單位工程結(jié)算匯總表; 4 分部分項(xiàng)(措施、其他、零星)結(jié)算匯總表; 5 必要的相關(guān)表格。 4.7.3 結(jié)算編制受委托人應(yīng)向結(jié)算編制委托人及時遞交完整的工程結(jié)算成果文件。
    2009-05-23 21:43:26
主站蜘蛛池模板: 汉阴县| 卓尼县| 广宁县| 东城区| 玉龙| 岫岩| 锡林浩特市| 宁化县| 吐鲁番市| 化德县| 赤峰市| 永嘉县| 长春市| 额济纳旗| 东乌| 甘肃省| 滕州市| 南京市| 阳原县| 临西县| 和政县| 蒙自县| 年辖:市辖区| 潼南县| 临武县| 秦安县| 岳池县| 浏阳市| 和龙市| 曲阳县| 莫力| 宿松县| 突泉县| 新田县| 辛集市| 兴宁市| 长治市| 柞水县| 准格尔旗| 舟曲县| 阳城县|
