li****@163.com 2009-05-23 13:53:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 656查看 4回答
在圖形8.0里,如果框架柱帶馬牙槎應當怎么設置
已采納在圖形8.0里,如果框架柱帶馬牙槎應當怎么設置 答:把框架柱設置成構造柱,柱就有了馬牙槎了。
2009-05-23 13:56:25
用構造柱建立套框架柱的做法
2009-05-23 13:56:00
框架柱是先澆筑后期填充墻的,不可能有馬牙槎,也不允許有馬牙槎,你說的是構造柱。
2009-05-23 14:04:43
在圖形8.0里,如果框架柱帶馬牙槎應當怎么設置? 回答:一、首先有馬牙槎的柱構造柱,如果將框架柱定義為構造柱,我認為不妥,因為在框架結構中框架柱的體積為柱基上表面至頂,如果將框架柱定義為構造柱,構造柱的體積軟件就會計算到框架梁底,即與框架梁發生了扣減。 二、我的做法為:1、將框架柱依然定義為框架柱,在框架柱構件下輸入圖紙信息。2、在套構件做法時,要編輯工程量代碼。如一字240墻為例,看下圖
2009-05-23 14:52:10
