·············· 2021-11-12 10:08:43 | 廣東省 土建安裝預算結算審核 | 520查看 2回答
總價合同結算
按預算價簽訂合同,總價包干
并約定,預算或施工圖不含的量在發包人確認后。另行計算。
現在整個施工方案進行了較大幅修改。是否還能執行上述方法結算?
總價合同一般不變,超出合同外的按合同約定計算。具體看合同規定。你這約定預算或施工圖不含量要發包人確認,意思沒確認的也不算,這坑挺深,這就要在施工過程中讓甲方簽字確認,不確認不要干,不然到最后,甲方不認了。就成爭議了。
2021-11-12 10:18:33
施工方案 修改 也要按合同 預算或施工圖不含的量在發包人確認后。另行計算。這句話 很好的 工程量 有機會 重新 計算 有這句話 施工單位 搞商務簽合同的人 是高水平 的
2021-11-12 10:12:06
