司徒 2009-05-23 10:15:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3981查看 9回答
首層柱的標高從基頂算起還是從首層標高算起?
(9)
已采納首層柱的標高從基頂算起還是從首層標高算起? 首層柱的標高從從首層標高算起,從基頂算起的是基礎柱。
2009-05-23 10:17:29
從首層標高算起
2009-05-23 15:00:10
基礎層的定義有三種方法: 1.可以直接定義為基礎的高度 2.如果有地下室,可以定義從基礎底到地下室的地面 3.如果沒有地下室,可以定義為基礎底到首層地面
2009-05-23 15:07:26
要注意我們廣東定額的規定: 柱高: 1) 有梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 2) 無梁板的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面高度計算。 3) 框架柱的柱高,應自柱基上表面至柱頂高度計算。 4) 構造柱按全高計算,嵌接墻體部分并入柱身體積。 5) 依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入柱身體積計算。
2009-05-23 16:34:02
首層柱的標高從首層柱底標高算起。
2009-05-23 10:17:41
柱子的高度應該從基礎頂開始計算的,
2009-05-23 10:18:30
首層柱的標高從首層標高算起,用軟件默認的即可,把首層柱復制到基礎層即可,軟件默認柱到基底,與基礎自動扣減,工程量是從基頂到首層底
2009-05-23 10:41:08
首層柱的標高從從首層標高算起,即首層柱工程量,從基頂算起的是基礎柱,即基礎層柱工程量
2009-05-23 11:00:54
上面的朋友要看首層下面是否有地下室才能決定是否從基礎頂算起。沒有那是綜上所述。
2009-05-23 12:26:38
