muyi74 2009-05-23 10:09:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 952查看 4回答
如何把鋼筋文件導(dǎo)入到算量軟件中
已采納【文件】菜單——【導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程】 具體操作步驟 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導(dǎo)入鋼筋(GGJ10.0)工程】功能 第二步:選擇GGJ10.0工程文件 當(dāng)前工程與導(dǎo)入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當(dāng)層高不一致時,給出提示信息 第三步:點(diǎn)擊確定后,會彈出修改層高的對話框 一般選擇“按照鋼筋層高導(dǎo)入”,則會彈出“導(dǎo)入鋼筋文件”對話框 第四步:選擇要導(dǎo)入的樓層,以及要導(dǎo)入的構(gòu)件 第五步:點(diǎn)擊確定,則所選擇的樓層和構(gòu)件按照相應(yīng)的原則導(dǎo)入到GCL2008軟件中。
2009-05-23 10:18:57
在圖形里點(diǎn)擊文件下導(dǎo)入做好的鋼筋文件即可
2009-05-23 10:16:23
在將算量軟件打開后,屬性相關(guān)信息,進(jìn)入算量界面后,點(diǎn)擊工具欄中的“數(shù)據(jù)”---導(dǎo)入文件即可,但其工程名稱必須與鋼筋里面的保持一致 你也可以點(diǎn)擊“文件”
2009-05-23 10:18:17
工程下的導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件
2009-05-23 10:24:10
