小白 2021-11-11 10:55:36 | 山東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 392查看 2回答
剪力墻鋼筋
請問圖中這個水平筋怎么設(shè)置?能詳細(xì)說一下嘛?第一次遇到
2021-11-11 10:55:51 補(bǔ)充
2021-11-11 11:06:05 補(bǔ)充
是不是定義暗柱的時候就沒有這個箍筋了?被水平筋代替了?
按軟件默認(rèn)的定義布置后,匯總計算,編輯鋼筋,把剪力墻的水平鋼筋,端部,彎折后另勾。鎖定。
2021-11-11 10:59:48
可以用編輯鋼筋的功能 處理 。
2021-11-11 11:03:15
