墨言 2009-05-23 09:03:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 6回答
基礎(chǔ)厚度不一樣時基礎(chǔ)層高的設(shè)置
基礎(chǔ)為獨立柱基礎(chǔ),厚度不一樣時,基礎(chǔ)層高怎么設(shè)置啊,不管怎么設(shè)置對柱子鋼筋都有影響(箍筋),對混凝土量也有影響
(6)
基礎(chǔ)為獨立柱基礎(chǔ),厚度不一樣時,基礎(chǔ)層高按最深的位置設(shè)置層高,其它淺位置的基礎(chǔ)在定義構(gòu)件時修改標(biāo)高即可。
2009-05-23 09:05:00
按照最低的標(biāo)高設(shè)置,基礎(chǔ)底標(biāo)高是可以修改的,
2009-05-23 09:06:43
按最厚的基礎(chǔ)定義基礎(chǔ)層高,其它基礎(chǔ)按實際設(shè)置底標(biāo)高(即修改默認(rèn)值)
2009-05-23 09:07:05
回答:按照最底的設(shè)置基礎(chǔ)層層高,利用控制底標(biāo)高來完成各個獨立基礎(chǔ)
2009-05-23 09:10:35
按最高的標(biāo)高與最低的標(biāo)高之差設(shè)置
2009-05-23 09:11:28
以基礎(chǔ)最深的地方設(shè)為基礎(chǔ)層高.
2009-05-29 07:08:18
