念念不忘,必有回響 2021-11-11 09:04:09 | 山東省 土建招投標鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 634查看 6回答
畫圖
圖紙沒有地下室也沒給地下的墻圖紙,但說明里說地下用磚墻,基礎是獨立基礎連接柱梁(柱梁在地下),從基礎頂到設計室外地坪有2米,是不是要把1層的墻復制到地下
2021-11-11 09:10:24 補充
梁頂標高-0.2,室外地坪-0.15,梁屬于基礎梁還是地梁?需要開挖嗎?
2021-11-11 09:47:21 補充
它建筑說明里說地下外墻詳結構施工圖和說明,但結構圖里沒墻,我墻看的建筑平面圖畫的
(6)
是的,剪力墻要復制有集水坑的地方墻才能伸到坑底板;磚墻按圖紙一般不需復制到基礎層
首次提交 2021-11-11 09:05:50 最近修改2021-11-11 09:08:03 (修改過2次)
墻不需要下來。這是基礎梁上砌墻的做法,很常規
2021-11-11 09:05:19
不可以,找找建筑圖,應該有圖紙。
2021-11-11 09:06:07
基礎是否要砌筑,具體要按圖紙要求確定,如圖紙要求設置的,可將一層的復制到基礎層可以【注意是否對應】
2021-11-11 09:08:11
是地下框架梁
2021-11-11 09:13:32
你這個是什么結構的?對照建筑圖看看吧,剖面詳圖什么的
2021-11-11 09:14:23
