碧海藍天 2009-05-23 00:27:45 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 496查看 12回答
圖形算量中定額庫中怎么沒有2003定額?
2008圖形算量在初始設置時,定額庫中只有08定額庫,為何沒有03定額庫,如何才能將03定額庫裝上去?
(12)
已采納在安裝軟件時是否把相應的03定額庫安裝上了,可以重新安裝看一下安裝盤有沒有03定額庫,沒有可以從升級下載中下載當地的最新版本
2009-05-23 06:22:03
算量2008里用的定額庫是4.0的庫,你可能安裝的是3.0的定額庫,沒有安裝4.0的,所以在2008中找不到定額庫。算量8.0里應該有定額庫
2009-05-23 15:12:52
找商家看一看是不是瑣里沒有給你裝,或是你沒有購買呀。
2009-05-23 09:24:52
我安裝的后,清單庫和定額都沒有!我已經卸載安裝3次了,都是這樣的情況。我在安裝時也認真仔細的選中清單和定額庫了!
2009-05-23 18:37:17
應該有撒,原因在上面各樓都有說明
2009-05-23 11:29:16
到網站的 升級下載 欄目中,去下載一個,安裝到你的電腦中2008圖形算量鄉下即可。
2009-05-23 05:52:19
2008圖形算量在初始設置時,定額庫中只有08定額庫,為何沒有03定額庫,如何才能將03定額庫裝上去?應該有在下載一個試試
2009-05-23 06:29:23
出現這種情況有兩種原因:1、沒有購買定額庫 2、沒有安裝
2009-05-23 07:08:31
如果找不到就在本網站的升級下載里直接下載。
2009-05-23 07:27:13
2008圖形算量在初始設置時,有03定額庫(只要你是完整安裝軟件),請你參閱下圖進行理解、操作:
2009-05-23 07:27:40
在升級下載中下載安裝即可。
2009-05-23 07:40:29
我認為也是有的反正我的有 我認為呢的也應該有
2009-05-23 08:21:18
