點點 2009-05-22 23:42:38 | 山西省 其他專業(yè) | 2543查看 8回答
請問60*40鐵方管的理論重量是多少?
請問60*40鐵方管的理論重量是多少?它沒說是多厚的。 如果誰有計算的軟件就麻煩提供一下吧,謝謝了!
(8)
已采納鐵方管的理論重量可以直接查GCL2008自帶的“五金手冊”就能查到了,請看下圖:
2009-05-23 08:01:58
你可以在計價軟件中里面的五金手冊查找
2009-05-23 10:46:17
請問60*40鐵方管的理論重量是多少?它沒說是多厚的。 如果誰有計算的軟件就麻煩提供一下吧,謝謝了!到五金手冊內(nèi)查一下最好
2009-05-23 06:32:01
必須有厚度才能計算
2009-05-23 07:42:20
是的是要有數(shù)據(jù)才可以計算的 其實你可以把它按著鋼板展開來計算的
2009-05-23 08:27:40
正方形和長方形(矩形)截面碳鋼: 每米重量單位: kg/m(千克/米) & lb/ft(磅/英尺) 公式:kg/m = (Oc - 4Wt) * Wt * 0.00785 其中:Oc是外周長,Wt是壁厚;正方形Oc=4*a 長方形Oc=2a+2b a,b是邊長
2009-05-22 23:57:53
方管的理論重量一般很難查到呀,人們一般是按中心線展開成板計算的,不過也有點誤差,因為管的四個角是圓弧形的。這個值應(yīng)該是介于中心線和外邊線之間的一個數(shù),但更接近于中心線計算。不過我們結(jié)算還是按中心線展開算的。施工單位也認可。困為實在是查不到理論重量。 你就按中心線算吧。
2009-05-23 00:27:40
