“…_…” 2021-11-10 22:18:10 | 廣東省 市政計價軟件GBQ4.0 | 744查看 3回答
廣東18市政橋涵值筋增加費的直徑 是指鋼筋的直徑還是孔洞的直徑?
1、圖紙中寫鋼筋直筋12 14的孔洞
2021-11-10 22:19:51 補充
2、道路直徑套什么定額?
是指鋼筋的直徑
2021-11-10 22:19:53
鋼筋直徑
2021-11-10 22:18:51
是鋼筋直徑
2021-11-10 22:19:36
廣東2010定額市政管道中的公稱直徑是指外徑還是內徑,如直徑為108的管,套定額的時候是套管徑100以內的管,還是套管徑125內的管?問題補充:這里說的管是碳鋼管!
這個圖片的距離是19.2米,是指從哪里到哪里的距離?是井內壁到井內壁還是井中到井中的距離?如果要算土方開挖長度的話,是不是要在19.2米的情況下再加井的距離?因為這邊管是直接插到井內壁的。
