一按我幫你 2021-11-10 16:42:39 | 廣東省 土建計量GTJ | 1373查看 4回答
工程量建模 吊頂上面的墻面抹灰不計算工程量怎么辦?
老師你好。我建模發現 墻面裝飾做法在我建好吊頂后 匯總工程量發現吊頂上面的墻面工程量會不計算,請問怎么辦呢?圖紙要求是 吊頂上面的墻不貼磚但要計算抹灰。麻煩各位老師解答一下,謝謝
如果你是需要計算,要去設置它。
2021-11-10 16:45:20
在層高里修改。
2021-11-10 16:43:31
墻面抹灰要墻面里定義。
2021-11-10 16:44:08
修改計算設置
2021-11-10 16:45:06
