小學(xué)生 2021-11-09 16:27:03 | 廣東省 土建計量GTJ | 436查看 1回答
請教一下,圖紙及描述如下,在原位標(biāo)注上,還要加什么鋼筋,謝謝
板厚h=250mm,板筋C1
2@180雙層雙向拉通,
圖中所示板面筋為附加鋼筋,底筋為實(shí)配鋼筋。
2021-11-09 16:30:08 補(bǔ)充
板厚h=250mm,板筋為C12@180雙層雙向拉通,
按雙層雙向配置鋼筋即可。
2021-11-09 16:32:09
請教一下各位老師,這種通長的原位標(biāo)注應(yīng)該怎么設(shè)置?是左右支座及跨中鋼筋都要設(shè)置嗎
梁的集中標(biāo)注有如下圖(2c16),請教帶括號是什么意思?
梁的集中標(biāo)注有如下圖(2c16),請教帶括號是什么意思,該梁在原位標(biāo)注沒有標(biāo)注上部鋼筋時,需要在上部鋼筋位置輸入(2c16)嗎?對鋼筋量的影響是怎樣的?
想請教一下,如圖梁集中標(biāo)注及原位標(biāo)注均無關(guān)于梁上部受力鋼筋的信息。那么是否按照說明在軟件中設(shè)置架立筋(2C14)即可?
