9806znn 2009-05-22 16:39:44 | 北京市 其他專業 | 500查看 5回答
筏板基礎底部附加非貫通筋在GGJ10.0中怎么輸入
是在“筏板主筋”還是在“筏板負筋”中輸入? 計算設置是否需要修改?問題補充:謝謝大家的幫助
已采納可以用筏板負筋布置,定義時注意左右標注的長度是否包含支座,施工中筏板負筋是不用彎折的。
2009-05-22 21:36:34
按板的支座負筋考慮
2009-05-22 16:49:19
用筏板負筋布置,和板的負筋設置及布置方法一樣(左右彎折軟件默認為零,若實際有,可以輸入具體數據)
2009-05-22 17:11:33
是在“筏板主筋”還是在“筏板負筋”中輸入?在單構件中輸入。
2009-05-22 16:40:50
可以用筏板負筋布置,定義時注意左右標注的長度,左右彎折如果不輸入會自動計算,如果自動計算與實際不符合,可以自行輸入,還有是否包含支座,布置時利用畫線布置,范圍找準確了,就能正確計算
2009-05-22 16:48:24
