MNB321 2009-05-22 16:30:12 | 山西省 其他專業 | 944查看 6回答
山西省2000定額中綜合腳手架包括裝潢吊頂腳手架了嗎?
我們現在施工的這個實驗樓,是采用03清單規范07年投的標,當時圖紙上設計有室內全部吊頂,而公司預算上只做了綜合腳手架和滿堂腳手架。如上面問題的答案是:綜合腳手架并沒包括裝潢吊頂腳手架,那么我們是否有依據補回這部分措施費呢?懇切希望專家給予明確的答復,不勝感激。問題補充:非常抱歉,那天我失誤沒表述清楚,我們投標時只計取了“基礎部分”的滿堂腳手架,和整樓的綜合腳手架,那所有的吊頂是不是還另計取滿堂腳手架?請教一下,有具體的“文字”依據嗎?或在哪兒能找到“說明性的文字”嗎?這樣才能說服甲方同意補報
(6)
一般情況下,綜合腳手架僅僅包括簡單的、技術要求條件不太高的裝飾(如一般抹灰工程等),至于二次裝修,比如鑲貼外墻面磚、外墻干掛石材等是要再單獨計取裝飾腳手架的。 此外,綜合腳手架另需計取腳手架所用鋼管、扣件、底座等主材租賃費用的,舉例如下: 內蒙古建設工程消耗量定額中的主材費用在神機妙算清單計價軟件中輸入周轉天數會自動計算的。 簡單舉例: 定額號 工程名稱 單位 工程量 C-68 現澆混凝土矩形柱組合鋼模板鋼支撐 m2 28.4 mb 組合鋼模板使用費 元 113.6 zc 支撐扣件使用費 元 131.794 qj 卡具使用費 元 64.888 這些措施費的主材單價都是按周轉天數及當地信心價租賃價格確定的。 而山東省建設工程消耗量定額2003腳手架是按建筑外墻外邊線長度乘以腳手架搭設高度計算的,主材的單價已經含在定額中了,不需再單獨計算。
2009-05-22 16:58:36
第一,綜合腳手架和滿堂腳手架都計取了,那么也應該包含了室內裝修的教授叫費用。 第二,由于你們是投標工程,而教授叫的費用是一個承包商應該能夠預測到的應該發生的措施費用,所以也應該在你們的投標報價之內。 綜上所述,你門沒有理由要求增加這部分的措施費用。
2009-05-22 16:33:42
回答:按照你說的執行了綜合腳手架和滿堂腳手架,我個人理解那就不在計取這項費用,為什么這樣說呢,因為你當初的滿堂腳手架是干什么用的,如果當初沒有裝潢吊頂,在我們這里就不可以執行滿堂腳手架,定額是這樣規定的天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內墻抹灰,均按滿堂腳手架計算。僅天棚及墻面勾縫或單獨噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計算。僅內墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計算。請參考執行。
2009-05-22 16:38:58
吊頂所用的腳手架屬于裝飾腳手架 滿堂腳手架已經含了裝飾腳手架了 所以我認為不可以另行計算
2009-05-23 12:34:43
綜合腳手架包括層高3.6米以內的結構和裝飾部分,如層高超過3.6米可增加腳手架費用,按綜合腳手架超高層增加費用。你所投標如為一次定價不可追加計算,如合同規定按實結算可追加費用。
2009-05-23 22:07:33
我也是山西的,你對定額的理解是不對的。 你算了綜合腳手架,又算了滿堂腳手架,那肯定是吊頂的架子就有了。 別說你是室內個吊頂了,就是專業裝飾的工程,都只取個滿堂腳手架就行了。 2000定額的綜合腳手架已經包括了3.6m以下的裝飾架了,超過3.6m的才能計算滿堂腳手架。 你的腳手架并沒有少算,關鍵是吊頂材料裝飾是考慮人背扛抬上去考慮的,所以應該加上人力的垂直運輸補貼。 相信你看明白吧。 肯定是不能再計取滿堂腳手架了。看我以上的你就明白了。
2009-05-23 00:45:21
