小郭 2009-05-22 14:49:20 | 四川省 其他專業 | 692查看 3回答
成都的經濟指標是好多?
成都多層的磚混結構大概多少錢一個平方?框剪結構呢?高層的?11-18層?18層以上的磚混?框剪?全剪力墻呢?非常感謝誰能幫幫我啊!很急!謝謝! 順便說下成都市內和郊區兩個的哈!
已采納現提供若干基礎數據供參考: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模板面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d ,鋼筋比重是7.85t/m3 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 8、拌制一方石灰膏需生石灰630kg左右 混凝土構件模板面積和鋼筋用量參考表 序號 項 目 名 稱 每100m2模板接觸面積的混凝土體積(m3) 每10m3鋼筋混凝土鋼筋含量(t) 1 帶型基礎(有梁式) 45.51 0.83 2 帶型基礎(板式) 168.27 0.713 3 獨立基礎 47.45 0.51 4 杯型基礎 54.47 0.263 5 滿堂基礎(無梁式) 217.37 1.025 6 滿堂基礎(有梁式) 77.23 1.05 7 獨立樁承臺 50.15 0.71 8 設備基礎(5m3內) 31.16 0.34 9 設備基礎(20m3內) 60.88 0.38 10 設備基礎(100m3內) 76.16 0.26 11 基礎墊層 72.29 —— 12 柱 9.95 1.248 13 基礎梁 12.66 1.209 14 梁 10.99 1.058 15 墻 13.44 0.866 16 電梯井壁 7.69 1.016 17 有梁板、平板、拱板 13.96 1.055 18 無梁板 20.6 0.663 19 樓梯(每10m2投影面積) 1.7 0.192 20 懸挑板(每10m2投影面積) 1.06 0.119 21 欄板 2.95 0.071 22 天溝挑檐 6.99 0.574 23 小型構件 3.28 0.92 24 扶手(每100延長米) 0.35 —— 25 池槽(每m3外型體積) 1.34 0.77
2009-05-22 22:12:40
每期的廣聯達《數字造價》上有全國某地某類型的詳細造價指標及專業文章解讀。還望下載閱讀參考(簡單附2圖例)。 現提供若干基礎數據供提問者參考: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20—0.24 2、模板面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000—1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800—1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617*d*d ,鋼筋比重是7.85t/m3 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂 8、拌制一方石灰膏需生石灰630kg左右 混凝土構件模板面積和鋼筋用量參考表 序號 項 目 名 稱 每100m2模板接觸面積的混凝土體積(m3) 每10m3鋼筋混凝土鋼筋含量(t) 1 帶型基礎(有梁式) 45.51 0.83 2 帶型基礎(板式) 168.27 0.713 3 獨立基礎 47.45 0.51 4 杯型基礎 54.47 0.263 5 滿堂基礎(無梁式) 217.37 1.025 6 滿堂基礎(有梁式) 77.23 1.05 7 獨立樁承臺 50.15 0.71 8 設備基礎(5m3內) 31.16 0.34 9 設備基礎(20m3內) 60.88 0.38 10 設備基礎(100m3內) 76.16 0.26 11 基礎墊層 72.29 —— 12 柱 9.95 1.248 13 基礎梁 12.66 1.209 14 梁 10.99 1.058 15 墻 13.44 0.866 16 電梯井壁 7.69 1.016 17 有梁板、平板、拱板 13.96 1.055 18 無梁板 20.6 0.663 19 樓梯(每10m2投影面積) 1.7 0.192 20 懸挑板(每10m2投影面積) 1.06 0.119 21 欄板 2.95 0.071 22 天溝挑檐 6.99 0.574 23 小型構件 3.28 0.92 24 扶手(每100延長米) 0.35 —— 25 池槽(每m3外型體積) 1.34 0.77
2009-05-23 08:23:22
2025-02-22 21:20:11
