  • GCL2008中沒進行原位標注的梁,定義構件時就用不起做法刷嘛?我的圖形是從鋼筋中導入的
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用做法刷 下拉選擇要刷的做法——點擊做法刷——選擇要刷的構件在構件前點上對勾——確定
    2009-05-22 12:07:49
  • 在圖形算量中是沒有這個這個功能,因為這邊不是鋼筋算量。但如果有的話應該更好用。因為在圖形這邊也要修改局部跨度的梁截面。
    2009-05-22 12:12:29
  • 呵呵,在圖形算量中是沒有這個這個功能.
    2009-05-22 12:36:31
  • 如果同名稱梁的斷面發生了變化,需要在原位標注里修改其斷面,如果沒有修改的話,鋼筋里和導入圖形算計算工程量都會有錯誤,但如果修改了的導入圖形算量后斷面不同構件名稱就發生了變化,但是做法刷還是可以對構件的做法進行刷取做法的.
    2009-05-22 12:57:19
  • GCL2008中沒進行原位標注的梁,定義構件時就用不起做法刷嘛?我的圖形是從鋼筋中導入的 呵呵好搞笑啊,GCl2008還要原位標注的,算混泥土工程量的還要用到鋼筋GGJ的功能,第一次聽啊,是不是你想算混泥土的體積時候,還要用構件體積減去鋼筋在構件里面占的體積 啊
    2009-05-22 14:40:41
  • 2008是算量還需要原位標注嗎,這個有不是抽筋.
    2009-05-22 11:53:54
  • GCL2008中沒進行原位標注的梁,定義構件時就用不起做法刷嘛?我的圖形是從鋼筋中導入的 GCL2008不用原位標注,是圖形算量,不是計算鋼筋
    2009-05-22 11:55:22
主站蜘蛛池模板: 北票市| 东乌珠穆沁旗| 闻喜县| 当雄县| 彝良县| 施秉县| 门头沟区| 南城县| 新沂市| 泰和县| 岳阳县| 中江县| 五指山市| 安化县| 诸城市| 塔河县| 介休市| 桃园市| 大名县| 达孜县| 利辛县| 临漳县| 桓台县| 介休市| 黄梅县| 湖北省| 乌海市| 屯留县| 秦安县| 大理市| 新建县| 大名县| 商洛市| 辛集市| 基隆市| 加查县| 茂名市| 福贡县| 天长市| 淅川县| 闻喜县|
