活在當下 2021-11-08 11:02:06 | 遼寧省 安裝市政概算 | 708查看 1回答
室外采暖管道工作面問題
圖紙給的斷面,實際沒有放坡,這個里面200寬是視為工作面寬度嗎,還是只是無補償的填充寬度;無償補充和斷面有重合的部分,計算土方的時候用單側寬度300,然后回填的時候200內是填的砂其他的回填土方;計算規范工作面是單面300寬這個我應該怎么計,另外預制直埋保溫管的的焊口處需用另外增加工作面嗎,清單計價和定額計價的時候有區別嗎,
1、工程面圖紙設計是200,所以按照200考慮;
2、回填也是按照200計算
3、預埋管焊口處是否增加工作面,自行考慮;
4、清單計價和定額計價當然不一樣,首先工程量的計算規則就不同,清單是凈量,定額是包含了余量。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-11-08 11:40:18
