管鉗 2021-11-08 08:44:17 | 山東省 安裝預(yù)算計價軟件GCCP | 1581查看 3回答
燃氣工程的設(shè)計費,監(jiān)理費怎么添加?獨立費怎么添加?
是在其他項目里加 一行嗎?還是在費用表里添加一行呢?謝謝,然后在工程總造價里 計算方法+上這一行嗎?
2021-11-08 09:20:39 補充
是在單位工程費匯總表里添加。
首次提交 2021-11-08 08:45:34 最近修改2021-11-08 09:21:49 (修改過1次)
2021-11-08 08:46:20
正常情況下,設(shè)計費、監(jiān)理費的稅金稅率,與工程稅稅率是不一樣的。因而一般不要在某個單位工程計價文件里添加,可以在項目匯總表里面列總額,或者單獨建個單位工程計算。
2021-11-08 09:24:31
