  • 請問清單工程量與定額工程量的區別是什么?
    清單工程量和定額工程量是兩個完全不同的概念, 清單工程量計算是根據工程量清單計價規范規定計算工程量。而定額工程量是根據預算定額工程量計算規則計算工程量的,所以是完全不一樣的。 清單工程量和定額工程量在造價中有本質的區別:清單工程量是形成工程實體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它什么也不考慮。定額工程量是施工工程量,受施工方法、環境、地質等影響較大。 清單工程量和定額工程量的主要區別是:清單工程量一般都是工程實體消耗的實際用量,如土方開挖的清單工程量是基礎構件基底面積乘以土方開挖深度,不用考慮土方開挖時需要放坡而增加的工程量!定額工程量一般包括實體工程中實際用量和損耗量,一般情況下定額工程量大于清單工程量;他們的主要區別是由兩種計算規則決定的,具體請您查閱當地的清單計價規則和定額工程量計算規則
    2021-11-07 23:26:37
  • 有些項目計算規則不同
    2021-11-07 23:18:54
  • 計算規則相同的,工程量一致;
    計算規則不同的,工程量不一致;
    區別在于計算規則,
    2021-11-08 05:42:23
主站蜘蛛池模板: 彭泽县| 呼图壁县| 锡林郭勒盟| 手游| 富源县| 鄂尔多斯市| 东山县| 勃利县| 牡丹江市| 遵义县| 甘孜县| 东山县| 慈利县| 石门县| 海伦市| 江川县| 修水县| 堆龙德庆县| 太仆寺旗| 曲阳县| 巴楚县| 株洲县| 怀远县| 稷山县| 抚顺县| 丁青县| 谷城县| 蒙阴县| 宝坻区| 常德市| 德令哈市| 墨玉县| 新昌县| 丹江口市| 辉县市| 赤水市| 临夏县| 包头市| 台前县| 永定县| 渝北区|
