spna 2009-05-22 10:55:01 | 山東省 其他專業 | 907查看 7回答
圈梁壓頂中的鋼筋套植筋子目嗎
圈梁壓頂中的水平鋼筋套植筋子目嗎問題補充:砌體填充墻與柱的拉筋算植筋嗎
(7)
已采納參照照山東省建設工程消耗量定額2003,圈梁壓頂中的水平鋼筋套現澆構件箍筋子目。 關于砌體填充墻與柱的拉筋算不算植筋的問題,一直有較大爭議,原因在于:施工單位的施工組織設計往往標明在不同基體交接處預留鋼筋,即柱預留甩出鋼筋,但這樣勢必造成施工支模的不便。因此,往往施工現場很少有預留的,一般采取植筋的方式(說到這里,爭議就來了,審計說,植筋不給費用,理由是你施工組織設計明明寫的是預留鋼筋,但你為何不甩筋呢?審計確實有審計的道理。),遇到好講話的甲方,可能該項費用全給,也可能給一半 ,一般不可能不給。因此,這就要求施工單位的施工組織設計一定要重視,一定要盡可能完善用詞。其實施工組織設計中往往會隱藏一些結算時可以索賠的東西,比如馬蹬筋、溫度筋、鋼筋定尺、鋼筋搭接、電線電纜、橋架、挖土方式、運土距離、模板、攤銷周轉等等。這就要求我們不要忽視施工組織設計的編制審查工作。 關于壓頂鋼筋的定義,有點技巧,壓頂借用圈梁來定義,刪除圈梁自帶的箍筋信息,在其它箍筋一欄中選擇壓頂鋼筋對應的圖形,并根據圖紙設計適當修改軟件自帶的箍筋公式。請參考下圖:
2009-05-22 15:23:15
框架填充墻拉結筋可以套植筋
2009-05-22 17:19:09
你這是什么結構的啊 如果實際植筋 得套被 看怎么施工了啊
2009-05-22 11:00:34
應當不是,植筋的造價很高的
2009-05-22 11:06:32
不能套植筋。
2009-05-22 11:10:03
圈梁壓頂中的水平鋼筋不能套植筋子目,砌體填充墻與柱的拉筋得看怎么施工了
2009-05-22 11:20:45
當然不是植筋啦,植筋是二次連接結構在原來結構上時才用的。
2009-05-22 11:22:46
