學(xué) 2021-11-07 14:20:03 | 山西省 土建 | 6835查看 4回答
清單量和定額量有什么區(qū)別哪個是實際面積
現(xiàn)場跟工人量展開面積工程量是清單量還是定額量
清單量是指的按照清單計算規(guī)則計算的工程量,定額量是指的按照定額計價計算規(guī)則計算的工程量;
現(xiàn)場測量的工程量跟清單量或者定額量只有計算規(guī)則一致的時候才會相等;
2021-11-07 14:22:16
你好:清單工程量是根據(jù)工程量清單計價規(guī)范規(guī)定計算工程量,一般是工程實體消耗的實際用量,是形成工程實體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它不考慮。
定額工程量是根據(jù)預(yù)算定額工程量計算規(guī)則計算工程量的,一般包括實體工程中實際用量和損耗量,是施工工程量,受施工方法、環(huán)境、地質(zhì)等影響較大。
2021-11-07 14:22:58
是兩種不同的計算方式 各有各的依據(jù) 看你采用哪一種 或者約定采用哪一種 可采用對自己的有利的
2021-11-07 14:33:43
完全來說不能完全對比,因為不同的清單項,清單和定額計算規(guī)則有時一致,有時不一致,現(xiàn)場與工人測量更無法說起,和定額沒有可比性。大體上就是據(jù)實量取,只是有些邊角,有自己的計算規(guī)則,適時采用把
2021-11-07 14:59:14
