1111111 2021-11-06 08:41:24 | 湖北省 土建 | 1088查看 1回答
有個仿古工程仿古構件混凝土里面有鋼模板和含模量,想測算一下鋼模板是否與含模量重復
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
和混凝土板的厚度 有關的 。
2021-11-06 09:06:15
有老師知道湖北的磚渣大概多少一立方,最好是荊州的
我找不到呀,廣材網也沒有
老師,請問一平方米展開面的模板,需投入多少立方米的木方
筏板和承臺的鋼筋含量
老師,請問兩層地下室的筏板和承臺的鋼筋含量一般是多少kg每立方米
定額解釋
三、單項腳手架1.凡搗制梁(除圈梁、過梁)、柱、墻,按全部混凝土體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;施工高度在6~10m時,應再按6~10m范圍的混凝土體積每立方米增加計算26mz的單排9m內鋼管外腳手架;施工高度在10m以上時,按施工組織設計方案另行計算。施工高度應自室外地面或樓面至構件頂面的高度計算。問題:這句話是不是說每立方混凝土需要132腳手架,為什么有梁板不需要套腳手架?有沒有什么視頻是講解定額的,還望各位老師多指點
關于一個三層磚混結構別墅的疑問
事情是這樣的,我一個朋友打算承包一個房子,三層結構,條形基礎,基礎采用大放腳。 總建筑面積是317平方米, 因為基礎圖還沒出來,我把基礎以上部分計算出來,專門土建大概在20萬左右,裝修還未計算。 現在請教各位高手,像這樣的房子,基礎部分和土石方部分 大概需要多少費用?,因為圖紙沒出來,我只能請各位估計一下, 我朋友打算每個平方賺150元錢,請問該怎么幫他分析?
數據更新時間 : 2025-06-08
