臭臭 2021-11-05 17:56:33 | 云南省 土建 | 515查看 1回答
地下室柱梁板工程量是否放主體里面
把與土直接接觸的部分劃歸為地基與基礎分部,如各種地基、各種基礎、基坑支護、地下水控制、土方、邊坡、防水層、基礎墊層、地下車庫的斜道、擋土墻等。而地下室內的框架柱、梁、內墻柱、剪力墻、隔墻等劃歸主體分部。
大神們 這句話對嗎? 如果這樣對的話 是不是就要把地下室的框架柱、梁、內墻柱、剪力墻、隔墻工程量加在主體對應的鋼筋砼模板量里里面
是分項分類,無法確定對錯。通常,就是這樣歸類的。
2021-11-05 18:01:39
