  • CAD圖形導入后,無法識別墻厚,怎么解決
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這是由于CAD文件比例造成的,有些圖標注尺寸與其實際尺寸根本不符,而軟件在識別構件過程中是按照其實際尺寸識別的,而非標注尺寸,所以導致了識別后的構件與CAD圖標注的尺寸不符。 解決辦法1:打開圖紙后的第一步就是使用CAD的查詢工具 查詢圖紙的比例。 注意:不要查詢軸線標注的尺寸! 問題原因2:當導入的CAD工程較大時,插入點離系統默認的原點距離過遠,導致識別后尺寸發生變化, 解決辦法2:用CAD軟件打開文件,然后查看一下原點坐標
    2009-05-22 08:33:30
  • 怎么會呢?是不是你選擇錯誤啊
    2009-05-22 08:26:35
  • 可能是軟件出什么問題了
    2009-05-22 08:32:40
  • CAD圖形導入后,首先提取墻線,其次讀取墻厚(注意是用鼠標左鍵選中墻兩根cad線后再點擊一下右鍵后出現“創建墻構件”對話框。cad圖畫墻厚是200那么識別就是200厚,如果是240,識別墻厚就是240.把cad圖的墻厚幾種規格識別厚,其它的重復墻厚就不用識別。如下圖。
    2009-05-22 08:41:16
  • 一般是可以的,你再試一次,或者CAD圖不規范也有可能。
    2009-05-22 08:41:54
  • 注意你不要修改默認的厚度。
    2009-05-22 15:18:06
主站蜘蛛池模板: 惠州市| 丰都县| 施甸县| 新营市| 贵阳市| 板桥市| 文成县| 洛隆县| 建水县| 紫金县| 滨州市| 福州市| 大新县| 鲁山县| 枞阳县| 临汾市| 兴国县| 武强县| 吉木萨尔县| 石首市| 灵川县| 曲阳县| 类乌齐县| 金平| 普兰县| 慈利县| 齐齐哈尔市| 寻甸| 宜良县| 延津县| 葫芦岛市| 滦平县| 民乐县| 威海市| 石景山区| 自贡市| 宣恩县| 澜沧| 平潭县| 新邵县| 武乡县|
