朱彩艷 2021-11-05 12:51:49 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1412查看 2回答
消防報警配線
截圖為圖例、系統圖、平面圖。問題:1、1SI01是總線隔離器嗎?2、是如圖的一個位置放4塊這個隔離器嗎?如果不是,那圖上表達的是什么意思呢?3、平面圖中連接箱子的綠色線條標注SD1是說這段配線是一根電源線一根傳輸信號線嗎?如果不是 這段配線應該怎么計算?
2021-11-05 15:24:44 補充
補充1層完整系統圖
1、1SI01是總線隔離器
2、是平面有四個報警回路,每一個回路一個總線隔離器,具體看平面圖紙
2021-11-05 14:33:57
1、根據模塊所在的位置,可以判斷是隔離模塊。不放心的話,可以找設計師確認。
2、應該為4個隔離模塊,隔離模塊后面所隔離的設備,是有數量限制32個點的,正常還要考慮余量,可以反算一下。
3、可以判斷為信號線+電源線,從主機來的信號線是一條,過了隔離模塊,就要分多條(每個隔離模塊一條);電源線可以共用的。
首次提交 2021-11-05 15:01:59 最近修改2021-11-06 00:51:28 (修改過1次)
