煽風(fēng)點火 2009-05-22 02:33:35 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2186查看 3回答
合金隱形紗窗制作和安裝套什么定額,
新人前來學(xué)習(xí),有在線的高人請不吝賜教。拜謝!
已采納合金隱形紗窗屬于“新工藝、新材料”。由于新的施工工藝和新的材料不斷涌現(xiàn),編制定額時不可能包括不可預(yù)見的工藝和材料,所以編制定額后發(fā)展出來的新的施工工藝、新的材料施工項目不可能完全在定額中找到對應(yīng)的子目。 因此建議,如果是編制定額計價預(yù)算(或結(jié)算),遇到這類分項工程可以按市場價走。如果編制清單預(yù)算,可以按鋁合金窗安裝走,在清單描述中加上一條“含隱形紗窗制作和安裝”的說明,然后在組價中把隱形紗窗制作和安裝費用按市場價項目考慮進去。
2009-05-22 06:03:14
建議用市場包干價處理
2009-05-22 06:59:42
一般用市場價格直接計入,已包含取費
2009-05-22 09:29:34
