zj****@163.com 2009-05-21 23:18:02 | 北京市 其他專業 | 1072查看 6回答
北京定額計價非單獨裝飾工程取費是與土建共同取費,還是按裝飾取費?其依據文件?
一個單位工程預算,當然有基礎、主體、裝飾(內初裝、外裝到位)了,它的裝飾部分是否與土建分開執行裝飾取費?它的依據何在?我是江蘇的造價員,在江蘇省定額計價時,非單獨裝飾工程取費是與土建一起執行土建取費的。請高手指教!先謝了?。。?/div>全部回答 (6)
已采納應該分別計取,依據是:京建經(2002)117號文 《關于北京市建設工程造價計價辦法的通知》的"第一部分,計價部分,編制招標標底,投標報價,結算時,各專業定額相互借用,應分別編制,并執行借用定額的相應的取費標準。" "785791
2009-05-22 08:19:06
裝修的取費因該與土建分開。
2009-05-21 23:36:12
軟件會自動按照專業取費 前提你建立工程時 得多專業取費
2009-05-22 07:51:50
4.0可以分開取費
2009-05-22 08:08:07
我來說說:一般我們新出定額時或繼續教育時,造價處都到個培訓點或各區縣建筑協會舉辦交底,或講課的;北京定額構成有目前兩種,一個是2001預算定額,一個是2005房修定額;當然每套定額的范圍你應該知道,總之一句話執行哪一個定額子目就要執行哪一個費用標準,這你應該明白了吧 這可不是廣聯達公司的事情
2009-05-22 08:59:55
和廣聯達公司聯系。
2009-05-22 07:55:44
其他類似問題 查看更多-
工程地點在潮州,套用廣東地區2010建筑與裝飾工程,規費、稅金其他措施項目都是0. 請問的取費應該按選擇哪個地區的取費?或有沒“潮州地區建筑與裝飾工程定額計價程序表”?
如果一個土建項目的室外工程,采用定額計價模式,有些定額土建消耗量定額里沒有,只有借用其他如市政、安裝、園林等定額。這樣是統一按建筑工程取費,還是分開按專業取費?請各位老師指點
您好,請教個問題,北京2001工程預算定額中,其中裝飾定額部分,人工費按照合同規定調整為90元/工日,其調整后的人工與定額人工的差價部分是否可以參與取費。
北京市裝飾工程和安裝工程清單投標報價措施費的取費基數是按分部分項工程量清單合計還是按分部分項工程量清單中人工費合計計算?
