dy2858 2009-05-21 23:11:51 | 云南省 土建算量GCL2013 | 419查看 2回答
問題二、GGJ10 畫好的異形構件導入GCL2008后,發現斜口方向錯亂了!
GGJ10 畫好的異形構件導入GCL2008后,發現斜口方向錯亂了! 請測試。 盡管GCL2008中有調整構件繪制方向的功能,但位移是一時改不來的!
已采納GGJ10 畫好的異形構件導入GCL2008后,發現斜口方向錯亂了! 回答;因為GGJ10.0和GCL2008是在兩個不同的平臺上建立的,可以咨詢廣聯達看有沒有更快捷的辦法解決。
2009-05-22 08:20:40
目前的鋼筋10.0版本與算量2008版本不是一個升級互導的版本,是兩個單獨的操作平臺,所以導入鋼筋時,由于運行的程序不完全相同,難免會出現一些小問題,對局部不符合算量2008的地方只好手工在補畫一下了
2009-05-22 03:06:56
