張 2009-05-21 21:08:53 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2065查看 7回答
有梁板與平板區別?
一直對有梁板和平板之間概念模糊 框架結構一般是有梁板,磚混的則是平板 但是對于磚混結構中非QL的呢?即比如L1,XTL之類的,那是不是又要套有梁板呢? 如果一個板擔在四個梁上,其中三個梁是QL,一個是非圈梁那套什么啊? 我看了一個工程量清單 里面有有梁板(90,120),同樣平板又分(90,120厚) 90厚很明顯指的是廚衛間,怎么又是有梁板又是平板呢? 還希望高人給個明確指示。
(7)
已采納框架結構梁板一起現澆的肯定全部算有梁板了,在這個方面最有爭議的就是多層磚混結構的現澆板問題,因為有圈梁,究竟怎樣才算有梁板與平板,我們一般是這樣認定的:如果一塊板的四邊或多邊全部為圈梁的話,該塊板為現澆平板,如果該板的一邊(包括一邊以上)與非圈梁(包括框架梁和非框架梁)連接,則該板為現澆有梁板
2009-05-28 20:52:03
有梁板:是指在模板、鋼筋制作安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個結構構件,則稱為有梁板,反之,不得稱為有梁板。有梁板按照主、次梁布置方式的不同,通常有“井字形”板、“肋形”板等。 無梁板:是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。 平板:既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼筋混凝土板,叫做平板或板式樓板。
2009-05-21 21:11:24
遼寧08新定額“.刪除有梁板和無梁板,規定其各個組成構件分別套項”。不知道你們那里有沒有改動這塊。
2009-05-21 21:14:05
你可以去按照圖形和規定劃分就好了
2009-05-21 21:55:57
老鄉,你研究的太透切啦, 本人認為: 有梁板,只有在框架結構,或者框架剪力墻結構,而且還要是完全梁板整體現澆的情況下,這個板連同板內的梁才能叫有梁板。 只有圈梁支撐的,或者只有一邊支撐在梁上的,其他邊任然由墻上圈梁支撐的只能歸入平板,因為圈梁不是主要受力構件, 無梁板最好理解了,沒梁,直接由柱支撐的板就是無梁板。
2009-05-21 22:13:38
定義:有梁板,是指梁(包括主、次梁)與板整澆構成一體并至少有三邊是以承重梁支撐的板。 無梁板,是指不帶梁而直接用柱頭支撐的板。 平板,是指無柱、梁、而直接由墻(包括鋼筋混凝土墻)承重的板。 有梁板的工程量是按梁、板體積之和以m3計算。
2009-05-21 23:27:30
有梁板是指在模板、鋼筋制作安裝完后,將板與梁同時澆筑成一個結構構件,稱為有梁板。
2009-05-22 00:18:38
