不銹鋼鐵腦 2021-11-04 16:46:30 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 488查看 1回答
板負(fù)筋支座問(wèn)題-圖紙長(zhǎng)度與繪制長(zhǎng)度不一致,支座應(yīng)該如何設(shè)置
支座 中心線 改為不含支座的 (支座內(nèi)邊線)試下
首次提交 2021-11-04 16:56:24 最近修改2021-11-04 16:57:20 (修改過(guò)1次)
我按照?qǐng)D紙要求,板負(fù)筋長(zhǎng)度是支座外邊線,不含支座其他的負(fù)筋是沒(méi)有問(wèn)題的
板負(fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度問(wèn)題,圖紙標(biāo)注長(zhǎng)度是距梁外邊線,但是畫出來(lái)以后與圖紙長(zhǎng)度不一致
柱子在基礎(chǔ)構(gòu)件中設(shè)置的箍筋與柱子的箍筋不一致如何在GTJ2018中設(shè)置
