櫻花之戀 2021-11-04 15:06:36 | 廣東省 土建 | 1401查看 5回答
定額說明建筑里腳手架是按建筑面積計算,首層層高是4.35米,二三層高是3.718
就三層樓,怎么計算建筑里腳手架?
首層4.35-3.6=0.75大于0.6米,要計算一個增加層
二三層都是3.718-3.6=0.118小于0.6,不計算增加層
實際就是三個自然層的建筑面積,再加一個首層的建筑面積的增加層
2021-11-04 15:08:46
要么分兩個清單 要么就套一個基本層+增減層
2021-11-04 15:09:59
各層分別計算,套價時一層套對應的,二三層工程量一起套對應的
2021-11-04 15:12:44
里腳手架是按建筑面積計算,層高超過3.6米時,再計算房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這時的里腳手架按1/2計算,并根據相應的高度計算它的每增高1.2米的費用,不足0.6米是不計算,二三層就不能計算滿堂紅腳手架了
2021-11-04 15:13:18
按三層建筑面積計算工程量。另外按規則計算首層增加一層計算。
首次提交 2021-11-04 18:09:27 最近修改2021-11-04 18:10:49 (修改過1次)
