  • 清單計價中的管理費和利潤是怎樣計的?。课以趫蟊碇袥]有看見這兩項費用??請問應如何計入??
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在單價構成中能看到,你看一下就明白了,看到它的組成了沒,要看一下你的單價構成中,單價構成也有幾種方式,你看一下,點單價構成,里邊包含了的,在那里邊輸入費率
    2009-05-21 19:45:15
  • 打開工程計價軟件后進行工程設置,把相應的工程信息輸入進去,如建筑面積、層數等,也就是說要在計價軟件中輸入設計的相應工程類別,軟件在取費上會根據你設置的工程類別確定相應的管理費和利潤。如果是輸入相應的工程信息或工程類別后軟件不能自動確定工程管理費和利潤,就要到費用構成表中把設計相應工程類別得管理費和利潤輸入進去,如:1類土建工程管理費為8.5,利潤5.7。
    2009-05-21 22:09:28
  • 分部分項綜合單價的組成已包括人工費、材料費、機械費、管理費和利潤,管理費和利潤的費率是可以浮動的,按甲乙雙方約定的費率計算,可以在軟件中點開費用組成,修改費率
    2009-05-22 00:18:54
  • 清單計價時,綜合單價=人工費+材料費+機械費+管理費+利潤。
    2009-05-21 19:41:35
  • 清單計價中分部分項工程費用中就包括了管理費和利潤,在計算時管理費=取費基數×管理費率(%) 利潤=取費基數×利潤率(%) 取費基數有三種:1、人工費、材料費、機械費合計 2、人工費和機械費合計 3、人工費
    2009-05-21 19:47:04
  • 在單價構成中,載入文件,確定你要的取費等級,確定即可.利潤和管理費這個兩項包含在綜合半價內,所以報表看不到這兩項費用.
    2009-05-21 19:56:35
  • 工程量清單綜合單價分析表中管理費和利潤應該參照企業定額或當地定額計取。當然費率自己最后確定
    2009-05-21 19:56:47
  • 清單計價中的管理費和利潤是和用定額計價時的計取模式基本是一樣的,只不過把管理費和利潤分解到每一條清單的綜合單價里了。你在分部分項工程量清單里點擊工具欄中的“單價構成”,在彈出的“單價構成表”可以看到管理費和利潤計取的費率(其費率投標報價時可以根據企業自身情況進行調整)。你在軟件的“報表”里的“綜合單價分析表”中可以看到每條清單具體計取管理費及利潤的情況(金額)。 你說在報表中沒有看見這兩項費用,可能你看的報表是“分部分項工程量清單計價表”,這是因為該表是“豎式”表格,由于寬度的原因,沒有顯示這兩項內容,若你想在該表中看到此兩項費用,則需要對該表格進行重新設計,在表格中插入兩列,將這兩項顯示出來即可。
    2009-05-22 15:05:57
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 南昌市| 高碑店市| 漯河市| 本溪市| 平度市| 达拉特旗| 井冈山市| 乳源| 平武县| 安龙县| 乐山市| 玉溪市| 长寿区| 永兴县| 莆田市| 盖州市| 小金县| 海丰县| 遂昌县| 商都县| 玛纳斯县| 界首市| 海门市| 台北县| 米林县| 东明县| 三河市| 武定县| 莒南县| 杭锦后旗| 台山市| 奉化市| 张掖市| 沁阳市| 建水县| 原平市| 永顺县| 博野县| 武汉市| 九龙城区|
