wx****@163.com 2009-05-21 18:24:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2279查看 5回答
最近接觸到一個工程:基礎為筏板,有地梁,但是地梁不是圍繞筏板一圈,地梁頂與筏板頂平齊。
最近接觸到一個工程:基礎為筏板,有地梁,但是地梁不是圍繞筏板一圈,地梁頂與筏板頂平齊; 有框架柱,但我 認為柱是從筏板頂開始升上去的,那地梁的支座是什么構件了?在沒有柱的時候地梁端部鋼筋又怎么錨固?
已采納這種地梁是同基礎一起做為承重構件的,你說的柱是從筏板頂開始升上去的不正確,柱子肯定從基礎內生根的。那么地梁就會在柱內錨固
2009-05-21 18:32:48
因為軟件計柱鋼筋時,是考慮了基礎的插筋,所以你在畫圖時,軟件就默認柱到基礎底,所以后來畫上的梁是以柱為支座的.
2009-05-21 19:35:52
軟件自己考慮,
2009-05-21 18:26:17
你這工程地梁是筏板的一部分嗎
2009-05-21 18:27:22
最近接觸到一個工程:基礎為筏板,有地梁,但是地梁不是圍繞筏板一圈,地梁頂與筏板頂平齊;地梁屬于下翻梁是不是基礎梁。如果是基礎梁它沒有支座。 基礎梁端部鋼筋下(上)彎折錨固。
2009-05-21 18:58:57
