16****@163.com 2009-05-21 17:25:17 | 重慶市 其他專業 | 5574查看 5回答
請問DN500焊接給水鋼管套什么定額合適?
給排水管道安裝定額DN400以上焊接鋼管執行<工業管道安裝定額>,(DN500鋼管壓力為11個力),由于單價相差較大,請問套那個定額合適?(08定額)問題補充:給排水管道安裝定額DN400焊接鋼管定額基價1089.38/10m,工業管道安裝定額高壓碳鋼管(電弧焊)DN500定額基價1733.99/10mDN500高壓碳鋼管管件安裝16726.01/10個其定額基價相對較高,而其他鋼管安裝相對于給排水DN400管道安裝又相對較低,不知道是否能套高壓碳鋼管,如果不能請問套那個定額合適(具體定額子目)?請安裝專業的人解決下,最好有詳細的說明。謝謝!
給排水管道安裝定額DN400以上焊接鋼管執行<工業管道安裝定額>,(DN500鋼管壓力為11個力),由于單價相差較大,請問套那個定額合適?(08定額 應執行<工業管道安裝定額>,套用低壓碳素鋼管道定額即可。
2009-05-22 00:11:20
給排水定額可能是未計主材,工業管道包括主材,這要看工程類別,是安裝工程、市政工程、還是工業管道工程,各工程是有劃分界限的。
2009-05-22 01:08:55
答:DN500焊接給水鋼管套<工業管道安裝定額>合適.不是定額高就套高的.是定額規定(解釋}
2009-05-21 19:26:06
給排水管道安裝定額DN400以上焊接鋼管執行<工業管道安裝定額>,(DN500鋼管壓力為11個力),由于單價相差較大,請問套那個定額合適?(08定額) 給排水管道DN400mm大多用于主給水管道。給水壓力大于16mpa,適用于工業管道,可以套用<工業管道安裝定額>
2009-05-21 17:38:47
因給排水管道子目包括了管件的安裝而工業管道的管件未包括在內所以單價相差較大,管件還需套管件的制作(非成品如果是成品管件要計算主材費)、安裝子目
2009-05-21 18:00:50
