小鐘丶哥 2021-11-03 17:39:05 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 2961查看 1回答
關(guān)于后澆帶梁板墻的模板面積以及單位問題。
各位老師,你們好。我想請(qǐng)教下:1.關(guān)于那個(gè)后澆帶梁、后澆帶板的模板工程量,在廣東18定額中好像沒有找到這個(gè)項(xiàng),那我可不可以換成矩形梁、現(xiàn)澆板來代替;2.廣東18定額中說他的模板工程量按與混凝土的接觸面積乘以1.5以“m”來計(jì)算,可是軟件中的單位是m2,這得怎么改啊;3.就是后澆帶模板的表達(dá)式中,是不是選梁板的模板相加就可以了,不用追加側(cè)面面積,我的理解是模板面積已經(jīng)包含了側(cè)面面積。問題有點(diǎn)多,謝謝各位了!!!
后澆帶梁板墻的模板面積以及單位問題。
1.后澆帶梁、后澆帶板的模板工程量,直接套用矩形梁、現(xiàn)澆板的定額子目;
2.模板工程量按與混凝土的接觸面積乘以1.5以m2計(jì)算;
3.就是后澆帶模板的表達(dá)式中, 是選梁板的模板相加就可以了,不用追加側(cè)面面積 。
2021-11-03 18:34:13
