dbdbbdd 2021-11-03 17:36:59 | 廣東省 土建計量GTJ | 5853查看 3回答
GTJ2021圖紙導入后,鋼筋符號亂碼
你好:步驟一:點擊“建模”下方的【查找替換】功能,鼠標左鍵點擊CAD圖紙中的鋼筋符號/標注等信息,則會在“查找內容”中自動顯示。例如:查找出來的內容是:2?20或2%20或2 20等等。
步驟二:只需將“查找內容”中不需要的信息刪除;例如:只刪除符號前后的數字2和20,其余保留不動即可;
步驟三:在“替換為”輸入需要替換的信息,點擊全部替換或替換命令即可替換。如圖:
備注:鋼筋GGJ2013軟件中的【符號轉換】和【批量替換】功能在土建計量GTJ中取消了,直接使用【查找替換】即可。
2021-11-03 17:40:15
可以進行用工具欄上的符號轉換
2021-11-03 17:39:00
點擊建模界面中的查找替換,拾取你的亂碼符號,在CAD快速看圖中 看是幾級鋼筋,然后進行查找替換功能把該亂碼符號,替換成你所需要的鋼筋型號即可。
2021-11-03 17:42:43
