  • 甲供材需要給采保費嗎?
    甲供材需要給施工單位采保費嗎? 如需給,給多少|?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:甲供材需要給施工單位保管費,不給采購費。材料總價的0.98%
    2009-05-27 08:50:48
  • 1、給不給不是絕對的,要看具體情況 2、給多少更是要看具體情況了 3、一般這些都會在招標文件和合同中具體約定的。即使沒有,也會在具體實施過程中協商約定的。
    2009-05-21 21:32:30
  • 給的,各一半。
    2009-05-26 08:51:08
  • 采保費是由兩部分構成,分別是采購費和保管費。一般來說,甲供材時應給施工單位保管費,約為采保費的二分之一。
    2009-05-22 00:02:46
  • 應該給保管費,不用給采購費,具體費率記不清了,好像是分材料的類別,有色金屬的和其他的不一樣,我這里現在沒有相關資料,請有資料的朋友查一下吧
    2009-05-22 08:58:08
  • 河北省專門有一本關于定額中材料得定額,其中最前面有相關說明!
    2009-05-21 17:04:46
  • 甲供材需要給施工單位采保費 河北定額是材料預算價的0.98% 在98定額的培訓教材上有,改03定額后都變成了甲乙方協商,一般甲乙方都延用以前的. 應在稅后扣,甲供材是甲方供材,與甲方給資金乙方買材料無區別,我是這樣理解的.
    2009-05-21 17:04:55
  • 答:甲供材需要給施工單位保管費,不給采購費。材料總價的1%
    2009-05-21 17:09:51
  • 給,所供材料總價的2%.
    2009-05-22 10:57:30
  • 要取的,具體可以參看省里的相關文件。按河北省2003計價依據規定,采保費率:有色金屬和25類設備為1.3% 其它建設工程材料為2%。 若材料由建設單位采購,采保費率應甲、乙雙方各50%。
    2009-05-24 16:43:47
  • 各地的規定不一樣,甲供到現場或施工單位指定地點的,采購費歸建設單位,保管費歸施工單位, 建設單位將材料入庫,或由外地采購并負責運至本地到貨站,由施工單位提貨到施工現場或所需地點時,采購費歸建設單位,保管費歸施工單位. 建設單位辦理采購付款手續,由施工單位提貨,采購費建設單位60%,施工單位 40%,其余歸施工單位. 由建設單位指定廠家或經銷商,由施工單位提貨或保管,采購保管費全部歸施工單位,
    2009-05-23 01:11:59
  • 甲供材需要給施工單位采保費,具體給多少要看文件規定,各個省的規定是不一樣的,你要查找造價管理部門發布的關于當年工程結算的文件。
    2009-05-21 20:29:52
  • 應當給采保費,但不是全的有一定比例,你最好看以下定額和費用計算規則.
    2009-05-21 20:30:38
主站蜘蛛池模板: 安丘市| 东乡族自治县| 滦平县| 苏尼特左旗| 陕西省| 永济市| 县级市| 黔西| 湖州市| 聊城市| 通山县| 定西市| 金秀| 尚义县| 鸡泽县| 霍州市| 井陉县| 曲周县| 三亚市| 无棣县| 藁城市| 平南县| 湖北省| 滁州市| 友谊县| 孟连| 嘉禾县| 六安市| 崇信县| 大竹县| 雷州市| 松原市| 丰原市| 丽江市| 河南省| 抚宁县| 吉安县| 三河市| 北流市| 玛沁县| 安平县|
