  • 地下室層高多少?
    滿堂基礎(chǔ)頂標高-1.000米,厚度為0.4米,獨立柱基礎(chǔ)厚度 0.7米,請問層高是1.7米嗎?另外,-1.000到標高0.000 這部分是什么?難道是地面有這么厚嗎? 正負0.000指的是地下室的地面還是1樓地面?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎(chǔ)層標高 是0.000到基礎(chǔ)底的高度 因為你的工程沒有地下室 正負0.000指的是1樓地面
    2009-05-21 16:10:23
  • 滿堂基礎(chǔ)頂標高至上一樓層板上表面標高就是這一層的標高 ±0.000一般指的是首層建筑標高
    2009-05-21 16:11:53
  • 正負0.000指的是樓地面
    2009-05-21 16:12:45
  • 沒有地下室,所以你的問題不存在
    2009-05-21 16:13:39
  • -1.00到0.00這部分是基礎(chǔ)高度,有地下室的話底標高大概在-4m以下了,要有個地下室的層高
    2009-05-21 17:12:07
  • 應(yīng)該說你的描述與理解存在有一定的差距,如果是地下室,那么這是個半地下室,地下室的高度是-1.00至頂板面(及首層地面),否則就是埋深1.0m。 基礎(chǔ)層的高度,這要就要看設(shè)計的獨立柱基礎(chǔ)層位置怎樣:獨立柱基礎(chǔ)面在-1.00處的,那基礎(chǔ)層的高度是0.7m,底標高-1.70m;獨立柱基礎(chǔ)面在滿堂基礎(chǔ)底那基礎(chǔ)層的高度是1.1m,底標高-2.1m。
    2009-05-21 17:22:55
主站蜘蛛池模板: 丰顺县| 涿州市| 拉孜县| 青田县| 潜山县| 通海县| 苍梧县| 房山区| 桃源县| 鹤壁市| 隆子县| 阿坝| 江门市| 乌拉特后旗| 育儿| 巢湖市| 松溪县| 英山县| 大悟县| 蒙山县| 绍兴县| 亳州市| 奇台县| 花莲县| 泾川县| 民丰县| 长治市| 平乡县| 安化县| 突泉县| 青河县| 那曲县| 石首市| 淮南市| 东光县| 和静县| 常山县| 平昌县| 霞浦县| 平遥县| 边坝县|
