找尋快樂 2021-11-03 09:24:50 | 廣東省 市政結算 | 603查看 2回答
各位老師
各位老師,請問一下道路工程水穩底基層工程量計算式中括號那部分工程量是指什么,2781.63m2指的是瀝青面積,278.09指的是道路長度
應該是水穩層寬度超過瀝青面層的長度 比如路面寬度是1.2米 路基一般是1.2+
0.25*2
根據你設計圖紙中的剖面圖可以看出數值
首次提交 2021-11-03 09:32:18 最近修改2021-11-03 09:33:05 (修改過1次)
需要結合設計圖 看的 。
2021-11-03 09:30:19
