造價萌新 2021-11-02 17:36:04 | 山東省 土建審核 | 2383查看 2回答
幕墻鋁板算量中,清單規則說明是按成活面積計算,請問應該如何理解?
“鋁板幕墻按上墻成活完工后的展開面計算工程量,不扣除型材線條、扣板、膠縫及開縫面積”
1,不扣除膠縫面積是不是紅色箭頭范圍內也要算量? 還是說成活后的展開面積不包括此位置,不需要計算?
2,成活面積是不是直接見光面積,也就是所有被遮擋和覆蓋的都不應計算?
謝謝解答!
2021-11-02 17:37:27 補充
3,鋁板扣板是指鋁板的那部分??
2021-11-03 15:21:22 補充
鋁板幕墻按上墻成活完工后的展開面計算工程量,不扣除型材線條、扣板、膠縫及開縫面積是指的圖中藍線尺寸;
2021-11-03 08:52:51
就是按實際掛貼的范圍計算
2021-11-02 17:40:53
