hl****@163.com 2009-05-21 14:52:21 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1170查看 2回答
定額為Φ500粉噴樁,實際用的是Φ700的,怎么套定額
我的是湖北的市政定額,里面粉噴樁為Φ500,水泥摻入量50kg。我們工地實際是Φ700的,水泥摻入量98kg,我想問一下,除了摻入量換算外,還用不用乘以系數(shù)? 還有就是上面2米事空孔,這兩米的空孔沒有定額套(湖北的粉噴樁沒有空孔子目),改怎么換算或套定額啊問題補充:如果乘系數(shù)乘以多少啊,計算規(guī)則上沒有
你看看計算規(guī)則不就行了撒
2009-05-22 18:00:47
第一個問題,是應(yīng)該乘以系數(shù)的。 第二個問題,你可以補項。
2009-05-22 08:23:44
我是廣聯(lián)達初學(xué)者,想知道在定額里水電這塊是怎么套的,希望那個說具體一點,謝謝啦!問題補充:不是計水電費,是做報價的時候怎么套水電工程
定額計價中,鋼化玻璃門的單位是樘,但是尺寸跟實際的不一致,那么我在該怎么套
定額計價中,鋼化玻璃門的單位是樘,但是尺寸跟實際的不一致,那么我在該怎么套?比如說定額中鋼化玻璃門單位是樘,單價是2500元,但是我的尺寸跟定額中的不一樣,怎么處理
