  • 垂運費的問題
    土建主體和二次裝修是兩個單位施工的,那主體給我垂運費后,裝修中是否給?
    問題補充:說明一下,是精裝修
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、當然要給 2、即使是同一家,用08定額的話,也是分開給的吧?
    2009-05-21 21:37:28
  • 土建主體和二次裝修是兩個單位施工的,垂運費不能全給主體,二次裝修也的給一部分。
    2009-05-21 14:54:31
  • 在建筑中采用到的都要給。
    2009-05-26 08:51:49
  • 你要個配合費用就行了
    2009-05-21 14:50:00
  • 土建主體和二次裝修是兩個單位施工的,那主體給我垂運費后,裝修中是否給? 回答:土建主體和二次裝修是兩個單位施工的,應該單獨計算垂直運輸,我們這里定額規定,土建按照建筑面積計算,裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按定額工日分別計算。
    2009-05-21 15:18:19
  • 當土建主體和二次裝修是兩個合同分包的施工單位時,應該單獨計算垂直運輸,一般情況下土建按照建筑面積計算,裝飾裝修樓層按定額機械臺班、計數工日分別計算。
    2009-05-22 16:01:15
  • 按裝飾定額的垂直運輸費套,垂直運輸工程量 1.裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 2.地下層超過二層或層高超過3.6m時,計取垂直運輸費,其工程量按地下層全部工程計算。.本綜合基價不包括特大型機械進出場及安拆費 2.垂直運輸高度:設計室外地坪以上部分指室外地坪至相應樓面的高度。設計室外地坪以下部分指室外地坪至相應地(樓)面的高度。 3.檐口高度3.6m以內的單層建筑物,不計算垂直運輸機械費。 4.帶一層地下室的建筑物,若地下室垂直運輸高度小于3.6m,則地下層不計算垂直運輸機械費。
    2009-05-21 16:07:13
  • 做主體的不能全部給,裝修得單獨給。
    2009-05-21 17:15:37
主站蜘蛛池模板: 天台县| 漳州市| 尖扎县| 布拖县| 南木林县| 青神县| 同江市| 岱山县| 句容市| 昭苏县| 玉林市| 阿坝县| 吴堡县| 巴青县| 香格里拉县| 库尔勒市| 班戈县| 衡阳县| 松江区| 五家渠市| 湟源县| 贞丰县| 织金县| 汶上县| 渑池县| 沽源县| 英超| 陆川县| 鄂伦春自治旗| 北票市| 宽城| 汨罗市| 锦州市| 体育| 崇左市| 临朐县| 望奎县| 遵化市| 修文县| 平湖市| 东兴市|
